回帖:16个,阅读:3534 [上一页] [1] [2] [下一页]
703
243554015
文章数:3
历史总积分:703
发表于:2012/4/22 22:51:23
有一次PLC(220V)里面的一个大电容爆了,检查发现工人接线时,零线没接!  一直很费解,零线不接电路行不成回路,电容怎么会爆!
几个月后,类似的事情又发生了。伺服驱动器(220V)也因没接零线,导致电容爆了! 现在我确信了!
    但我还是想不通为什么?
 求高人指教!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/4/23 6:10:58
是不是接地了?
 一花一世界,一佛一如来
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/4/23 7:36:37
是接地吧?不明白你的设备不接零线是怎么运行的。
学习是一种信仰
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2012/4/23 7:39:40
是不是地线接到通常所说的零线上去了
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/23 7:42:37
是用380/220V隔离变压器供电吧?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/4/24 10:22:42
电容爆炸,无非是电容耐压不够,极性接反两种原因。
学无止境。
13037
郭自动
文章数:535
年度积分:113
历史总积分:13037
发表于:2012/4/24 10:56:12
是不是回路中又瞬间脉动高压存在,和接零线无关。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/4/25 18:21:25
电容还有极性吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/25 21:26:25
首先电容爆,常规就是两个因素,1给电容的电压 高过于它的耐压值了,2要么就反向了
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2012/4/25 21:47:23
这个不好说啊。具体原因具体对待,炸的分别是什么样的电容 干吗用的这些你都知道吗》?
93.6006
