回帖:16个,阅读:3534 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/25 22:27:52
#10楼
不明白楼主的意思,不接零线?就接了一根相线吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/26 6:06:48
#11楼
楼主没有说清楚吧!
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2012/4/26 7:25:57
#12楼
零线没进?能否上个图看下?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/26 21:25:39
#13楼
元件质量问题。电容的容量和体积有关系(这里仅谈体积),容量大则需要较大的体积,如果减小电容体积,那么耐压,耐温能力都会下降。所以用容量的电容体积大一些的要更好些。当然电容的制造技术也起了决定性的作用,另外,很重要的一点就是,电解电容的存放时间问题,如果所用的电容存放时间长,2年以上,电容的性能就会发生变化....
1198
kpjackie
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2012/4/26 22:21:21
#14楼
这一般是在设计控制电路时,控制电路的220V电源分别接了2条不同的相线,并且220V是通过外接零线实现的,当零线断开时,上面2条相线就直接加在原来接220V电源的控制电路上,造成原来220V的元器件超压损坏。
这一般都是设计人员设计电路的时候疏忽所致,所以,我们现在的电控柜,220V是通过输入380V,输出220V的变压器变过来的,这样可以不用接零线。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/28 19:21:11
#15楼
以下是引用kpjackie在2012/4/26 22:21:21的发言:
没太看明白,你是说两条回路用了2条相线吗?
860
15230469638
文章数:12
历史总积分:860
发表于:2012/4/28 21:13:02
#16楼
是不是主线的零线没接,通过别的电器串联的话PLC电压是350V以上。
