回帖:25个,阅读:2094 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触不良的问题
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/22 22:07:01
请问当出现接触不良时,是局部电流升高还整个回路电流都升高?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/22 22:20:12
接触不良点会明显发热,甚至拉弧,电流和水流是一个道理正常情况下电流从这条回路上流过应该各点都一样,没这方面经验。顶一下表情表情
[此贴子已经被作者于2012/4/23 13:08:55编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1439
songfaming228
文章数:51
历史总积分:1439
发表于:2012/4/23 6:18:29
接点温度高有时放炮拉弧.正条回路电流不稳定.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/23 6:41:40
哪里的接触不良,控制回路的、还是主回路的,大电流通路的、还是小电流通路的,印刷版上的焊点、还是开关接触器上螺钉连接的?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/4/24 17:58:21
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/4/24 19:51:45
接触不良会导致接触电阻增大  温度升高 根据欧姆定律 应该电流下降
大电流回路里面出现接触不良 后果很严重··
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/24 20:38:04
貌似二楼跟三楼说的有点不一样哦?
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/24 20:39:00
以下是引用qlin在2012/4/23 6:41:40的发言:
 主回路开关上的触点!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/24 20:50:48
那就把线耳压紧啊
接触不好,如果是单相,不能导致,电流升高
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/24 20:57:51
以下是引用viptda2005在2012/4/24 20:50:48的发言:
那就把线耳压紧啊
 为何单相不能导致电流升高啊?
