回帖:25个,阅读:2095 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触不良的问题
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/24 21:05:27
#10楼
主回路触点接触不良,接触电阻增大,接触处温度升高、有可能损坏绝缘件;或者触点氧化,进一步加大故障;1楼所说的拉弧现象,也有可能出现。
   像接触器的触点,如果触头质量不好,还有可能引起触头烧蚀、粘连。
   如果负载一定,比如阻性负载,想象中不会引起电流升高,只是接触处压降加大。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/24 23:54:03
#11楼
如果是交流电机主电路接触不良,电机会因接触不良间歇缺相运行,电流会严重增大!电机还会伴随有叫声:
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/4/25 19:49:46
#12楼
以下是引用qlin在2012/4/24 21:05:27的发言:
舀鱙负载一定,比如阻性负载,想象中不会引起电流升高,只是接触处压降加大。
电阻增大  电流不该减小么  不明白  请指教···
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/4/25 20:02:59
#13楼
电流不稳定,容易发热、起弧
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/25 20:41:26
#14楼
顶一下吧
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/25 21:05:01
#15楼
以下是引用needfori7在2012/4/25 19:49:46的发言:
此问是为了原理分析、还是实用?
对于不同的负载,可能有不同的情况,还有接触不良的程度区别,我现在没有这个能力定量分析。
请哪位帮忙回复一下吧。
各位见谅,谢了!   20170501启
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/26 9:09:24
#16楼
顶一下   期待高手出现
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/4/26 9:35:47
#17楼
这个问题很好理解,先不去考虑因接触不良带来的其他反面后果,有的更加说到缺相,这个已经脱离了接触不良的议题了。题目讨论的是接触不良,我们就打个比方,不管是主回路还是二次回路,只要存在接触不良的现象,就等效于在电路中串联了一个电阻,大家可以试想一下,电路中串入电阻,负载两端电压是否还是一样?假如电压改变,负载的电流还会一样吗?对于电阻性负载,因其电气性质而然,电路串入电阻,必然导致电压变低,不管是单相还是三相,其电流必然变小;对于感性负载而然,因其电气性质是磁场做功,因此,电路中串入电阻,其电压也会相应降低,此时将会出现三种情况:1、泵类、风机类设备,负载电压不至太低,电机还能保证一定的功率,那么,这台电机很大可能会降低电流,但是,其效率必然跟着降低;2、起重、重型机械拖动类设备,电压降低到一定程度的时候,电机现有功率不足以带动机械设备,那么有可能引起电机堵转,此时,电机电流必然增大。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/26 20:48:20
#18楼
牛!
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/26 21:10:26
#19楼
以下是引用zhdyx87在2012/4/24 17:58:21的发言:
哪里的接触不良,控制回路的、还是主回路的,大电流通路的、还是小电流通路的,印刷版上的焊点、还是开关接触器上螺钉连接的?
顶下!接触不良要看具体情况作具体分析,接触不良是软故障,对于大电流的来说会有发热、压线螺丝发热而被退火,导致被氧化阻抗增大,对于控制电路小电流的来说,是动作是不动作,如在设备运行中,接触器频繁动作等。
93.6006
