变频器维修
回帖:15个,阅读:6076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
921
707949556
文章数:31
历史总积分:921
发表于:2012/4/19 20:50:01
三菱F700系列变频器驱动板采用TLP351光偶做为模块驱动,在不加模块检修时,变频器会报母线欠压故障.把模块下桥驱动共地端与母线N相连接后,母线欠压报警消失,但是变频器立刻又报OC故障.因该驱动电路使用光偶使用TLP351,没有模块保护功能,驱动部份只有6只驱动光偶,但该机是怎样实现母线欠压和过流保护功能的呢?这类板子应该怎样检修驱动部分呢?请咸工和各位高手指点!
[此贴子已经被作者于2012/4/19 21:07:08编辑过]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/19 22:48:33
F700变频器,在没有施加三相交流电压时,即使你能让它运行,也会出现有频率显示,没有电压输出的现象!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/20 16:36:31
你这里说的母线欠电压检测,可能是对串接逆变电路供电回路的熔断器通、断状态的检测,当电源/驱动板与主电路脱离后,因检测条件不成立,故报欠电压故障,是这MCU判断熔断器断,据逻辑判断报出的欠电压故障——熔断器都断了,当然会再现欠电压的。
如果驱动IC无IGBT导通管压降检测功能,则不会向MCU馈回OC信号的。当屏蔽欠电压信号后,接着报OC,不见得就是驱动电路报出的故障,可能是电流互感器及后续电路报的故障。另外,小功率变频器,在输出端串接电流采样电阻取出输出电流信号,当IGBT模块与电路脱离时,电流检测的供电电压可以因模块脱开而异常,导致电流检测电路误报OC故障,查一下前级电路检测电路的电源走线,有的是从IGBT模块引关引脚取得电源的。我觉得报故障,很可能是上述两个原因。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
921
707949556
文章数:31
历史总积分:921
发表于:2012/4/28 22:27:43
咸工说的才对了,已经找至原因了.欠电压是因为模块拆掉后,母线检测回路未通,没有检测到母线电压所至.变频器输出确实有检测电路.现在已经掌握基本维修方法了,谢谢咸工指点.
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/5/3 17:14:25
EOC1等故障一般是驱动板的驱动光耦的反馈检测电路不良一起的.精修三菱F740A740主板和驱动板.
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1188
448978766
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1188
发表于:2017/3/22 10:07:46
回复 #2楼 xq09181
咸工:您好,我也有一个问题想要咨询您一下,我这边有个三菱变频器L700系列的,IGBT模块的输入坏了,我把整机的模块拆下来并且将控制电路的阻尼二极管拆掉,然后直接上直流母线电压供电,但是上电后,整机没有报故障,之后我运行变频器,也没有报故障,面板有显示频率,测量模块的驱动电压,运行和不运行都是5V,请问这样的驱动电路正常吗?请指教,谢谢。
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2017/7/17 15:12:46
回复 #2楼 xq09181
驱动电路与主电路脱离后,如何把脉冲触发端子的E1- 6短接起来,解除掉驱动电路的OC故障报警功能,以测试驱动板的好坏?
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2022/11/5 13:25:39
怎么不能发图片?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/11/6 17:33:17
将MCU的U+、V+、W+等3个脉冲发送端,分别连接至D5、D7、D3钳位二极管中心点,即可屏蔽OC报警。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/11/6 17:34:26
上图是三菱F700系列变频器,输出状态检测电路,由六路电路比较器组成。
[此贴子已经被作者于2022/11/6 17:34:41编辑过]
