运动控制
回帖:11个,阅读:11490 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
evilselvis
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2005/2/8 15:24:00
小弟我刚刚接触交流伺服系统,对电子齿轮比这一概念搞不清楚。我的理解是假如电子齿轮比设为3,上位控制器发出100个脉冲,经过伺服驱动器后实际发给伺服电机的脉冲数应该为100*3=300个脉冲。同样,上位控制器发出的脉冲速度和脉冲加速度都要乘以这个比例。 请问各位前辈高人,这样理解是否正确?谢谢指点!!  顺祝大家新年快乐,万事如意!表情
1026
evilselvis
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2005/2/12 22:16:00
小弟这几天每天都来看看,希望有个热心人指点一下,谢谢!
1026
evilselvis
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2005/2/12 22:24:00
现在这个问题一直困扰着我,让我没法继续前进,ps我才刚毕业,本科学的是计算机,对电机和自动控制方面几乎一无所知,希望有热心人能帮帮忙,谢谢!
1006
lzzhaoily
文章数:12
历史总积分:1006
发表于:2005/2/16 19:29:00
you are right.
1026
evilselvis
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2005/2/17 15:11:00
谢谢lzzhaoily!
1124
seekhust
文章数:54
历史总积分:1124
发表于:2005/10/15 12:14:00
电子齿轮的功能,可以用来任意的设置每单位指令脉冲对应的电机速度和位移量(脉冲当量);
当上位控制器的脉冲发生器能力(最高可输出频率)不足以获得所需速度时,可以用电子齿轮功能(指令脉冲倍频 )来对指令脉冲作 X m 倍频。
ABB机器人伪专家,工控爱好者。
1190
070912
文章数:49
历史总积分:1190
发表于:2007/9/21 9:09:00
谢谢  学习一下
1103
jiaxiaolong
文章数:5
历史总积分:1103
发表于:2007/11/9 23:41:00
电子齿轮比就是对伺服接受到上位机的脉冲频率进行放大或者缩小,其中一个参数为分子,一个为分母。如分子大于分母就是放大,如分子小于分母就是缩小。例如:上位机输入频率100HZ,电子齿轮比分子设为1,分母设为2,那么伺服实际运行速度按照50HZ的脉冲来进行。上位机输入频率100HZ,电子齿轮比分子设为2,分母设为1,那么伺服实际运行速度按照200HZ的脉冲来进行
1102
wjlwjl
文章数:3
历史总积分:1102
发表于:2007/11/13 13:03:00
请大哥们指点以下问题如何解决,谢谢!!
TECO  TSDA-20B-CB751C27H   警报马达过速度(ER-12)如何解决!
以上还望大哥们指导一下,十分感谢!!
1103
jiaxiaolong
文章数:5
历史总积分:1103
发表于:2007/12/3 22:41:00
确定电机码盘是否损坏
检查电子齿轮比是否合适
确认输入脉波频率的大小
将积分时间调短
93.6006
