变频器论坛
回帖:18个,阅读:7365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/7 10:56:00
希望能看到变频器+PLC+张力控制器的实例资料,要求实际应用效果好.谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/7 18:06:00
你是在寻找一个现成的方案?这可是“免费的午餐”,谁会提供呢?是不是有些幼稚?当然不排除“天上掉馅饼”的事情。
其实,你说的方案有些讨论的余地呢。比如,如果采用某些变频器,PLC是可以省掉的。因为许多的通用变频器(工程专业级更不用说)都有一个内部的工艺调节器,完成不同的过程控制要求。那么什么是“过程控制”呢?(嘻嘻,刚学的)过程控制就是除了电机的频率控制、转速控制以外的、针对工业现场的闭环物理量控制。比如:温度、流量、压力、转矩、张力等等。当然这是针对要求精度不高的场合的控制。针对要求控制精度高的场合,就要加入专用的闭环控制模块了。也包括PLC组成的过程控制系统。
你也可以花点钱,找一家项目开发商,帮你完成这个项目,考核一下这个项目是不是很实用、可靠。然后,你把这个项目“消化”掉,后面的事情就可以自己去做了。
[此贴子已经被作者于2005-2-7 18:08:25编辑过]
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/12 1:36:00
有了张力控制器,整个的系统跟一个简单的单环控制系统区别就不大了,举个例子,如果你是两台变频器做前后两级的拖动,你以一台为主动,另一台从动,从动的依据是来源与张力控制器,当然这里还存在一个PID调节问题,从动变频器的PID设定是一个经验问题,我们这里几乎无法给出一个具体数据,因为它牵涉到对象的数学模型-----如系统惯性,动态响应时间..........
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/2/12 8:28:00
我同意楼主的观点,有了张力控制器,整个的系统离一个简单的单环控制系统不远了。
其实请楼主自行用 http://www.baidu.com 搜索“张力控制器”便可发现,非常多的方案已经免费送上门来,供你挑选。
“天上掉馅饼”也要自己去检拾。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1157
zhangwolf520
文章数:46
历史总积分:1157
发表于:2005/2/13 18:21:00
张力控制是个很简单的问题三 加上变频和PLC 你可以去印染行业去看看,绝对有你想要的控制事例,比如说印染行业的丝光机上 就有这个东西哈
1011
shucai
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/2/14 1:11:00
其实在现代的造纸机上用的比较的广泛,
就象我们公司目前用的就是:变频器(ABB ACS600,ACS800)+PLC(Siemens S7414-2DP)+张力控制器
有机会可以交流交流。我的QQ是:361708824
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/2/14 20:27:00
需要这么麻烦吗??有专用的张力控制变频器的!you know?
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/15 13:44:00
难道专用的张力控制变频器不需要张力传感器吗?--I don’t  know!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/2/16 8:34:00
有的需要,有的不需要。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/18 18:47:00
有一种接近开关能检测距离,模拟输出4-20MA,接变频器模拟入,变频器具有PID,如此能不能取消PLC, 节省成本.谢谢,
124.9925
