变频器论坛
回帖:18个,阅读:7365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2005/2/20 16:27:00
#10楼
以下是引用djwang2000在2005-2-14 20:27:00的发言:
需要这么麻烦吗??有专用的张力控制变频器的!you know?
对啊,爱默生就有一种,可以不用张力控制器的唷.
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/2/20 19:37:00
#11楼
     请教;不用张力控制器就是不用反馈,变平器如何控制,有相关资料或事例吗?
               谢谢
1044
zhangyqc
文章数:4
历史总积分:1044
发表于:2005/2/20 20:35:00
#12楼
这个问题,并没有大家想象的复杂,其实是模拟量的变换.
1044
zhangyqc
文章数:4
历史总积分:1044
发表于:2005/2/20 20:42:00
#13楼
张力控制器控制变频器,并且看是收卷或放卷,最好运用PLC.
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2005/7/1 17:09:00
#14楼
以下是引用TQL-A在2005-2-20 19:37:00的发言:
                谢谢
爱默生TD3300,专为张力控制而设计的矢量型变频器,它有张力开环矢量闭环、张力闭环矢量闭环、张力闭环矢量开环几种模式,张力开环矢量闭环时不用张力反馈,变频器内部卷径计算模块,可以对收卷放卷进行控制,一般的板材收卷放卷都可以采用这种方式,如果是张力很小精度要求很高的(如细铜线拉丝机)则可以用张力闭环矢量闭环方式,当采用矢量闭环时主轴要装光电编码器。
具体用法你去爱默生看看,有资料下载。
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2005/7/1 17:13:00
#15楼
收卷放卷张力公式
收卷放卷张力公式
附件:
[本地下载]
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/3/7 8:57:00
#16楼
自动控制皮带张力的程序----自动调节
防止皮带启动时张力过大,拉断皮带
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/27 16:50:39
#17楼
收卷放卷张力公式
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/11/30 17:35:15
#18楼
有专用的收放卷专用变频器,比如MD330或者TD3300都是专用型变频器,选择恒速或者恒张力都可以
187.4734
