运动控制
回帖:12个,阅读:1849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/16 20:34:37
#10楼
不可能吧?伺服控制的位控是闭环的!它不仅仅是位置闭环而且是速度和电流的闭环。通常的伺服控制系统,位控是最外环,速度控制是中环,电流控制是内环。他组成的是三环系统。步进电机是开环的走步,当然做纯粹的位控,没有其他的工艺要求,步进是可以的。但需要做带转矩控制的位控,步进电机不合适。
我是你的朋友
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/19 13:17:53
#11楼
1、步进实现了运动过程各状态的位置精确控制;
2、伺服只是始、末或者初、终两态的位置精确控制;
3、“步进”追求的是过程位移量的控制,最终实现目标位置的控制;
4、“伺服”只能是初、末最终目标位置的控制,中间过程位移量与控制无关;
5、所以“步进”适宜绣花这样需要严格控制过程位移量的工艺需要,而伺服无法应用于这种工艺;
6、所以“伺服”适宜机械手动作这样的控制初、末动作的工艺需要,而步进在这样的动作控制中显得“笨”或者“慢”!
7、可以说“步进”是精细控制,而伺服是粗狂控制,伺服只求开始和终了的位置;原理不一样,控制方式不一样!
1209
mp1220
文章数:45
历史总积分:1209
发表于:2019/4/27 14:09:59
#12楼
回复 #11楼 zhibinliu60
这个比较精辟,好理解多了
46.8003
