变频器论坛
回帖:15个,阅读:14377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/4/10 9:39:01
变频器可以直接连入三相电,然后直接输出到电机吗,中间不用任何电器件?
有一台变频器就是这么连的,但他用了一个延时的时间继电器连接变频器的x1和com端子应该是给个启动信号吧!
我问过如果直接三相电直接连变频器,然后输出到变频器上,卖变频器的说需要延时一下,不能直接上电就启动!
直接上电就启动对变频器不好,还是对电机不好啊?
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/4/10 11:25:05
变频器就输入和输出两组嘛,输出直接接电机,不用接任何器件,除非你特殊要求要选用电抗器,变频器上电直接启动,对变频器可能有点影响,也没多大影响,跟电机没关系,你可以安装一个开关,上电的时候按一下启动,延时一下也行,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/10 18:36:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/10 19:35:59
以下是引用cpu2266在2012/4/10 9:39:01的发言:
这是一种不正规的应用。为什么要这样呢?电气控制系统还是讲正确的逻辑控制和操作的。这种应用临时试试还可以,正常用变频器会出问题。电机倒是没事。因为变频器上电以后首先要给直流母线充电,这需要时间,如果直流母线还没有充满电,就开始启动电机工作的话,直流母线电压会很低。久而久之,直流母线的元件就会被损坏。
我是你的朋友
700
xyybzm
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/4/10 20:27:52
变频器输入端加空开或接触器,输出端可以直接接电机。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/10 20:48:32
这个取决于使用的控制方式啊,变频器总是要有启动信号的,最好有个时间缓冲。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/4/11 9:00:03
呵呵;他的做法是对的;
你大约想把变频器的运行信号直接短接,一送电就运行,这样不好;
加个延时继电器,等变频器准备好了再给起动信号;
另外停止时最好先把运行信号断开,等电机停了再把变频器电源关了;
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/4/11 9:02:44
我是新做变频器的
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2012/4/13 22:27:23
这个没有问题的,也可以上电就起动.对变频器来说没有影响
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
700
2373912889
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/13 22:54:48
还是缓冲点时间较好
1239.548
