变频器论坛
回帖:15个,阅读:14377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/4/13 23:14:22
#10楼
以下是引用kdrjl在2012/4/10 19:35:59的发言:
以下是引用cpu2266在2012/4/10 9:39:01的发言:
变频器可以直接连入三相电,然后直接输出到电机吗,中间不用任何电器件?
 有一台变频器就是这么连的,但他用了一个延时的时间继电器连接变频器的x1和com端子应该是给个启动信号吧!
 我问过如果直接三相电直接连变频器,然后输出到变频器上,卖变频器的说需要延时一下,不能直接上电就启动!
 直接上电就启动对变频器不好,还是对电机不好啊?
这是一种不正规的应用。为什么要这样呢?电气控制系统还是讲正确的逻辑控制和操作的。这种应用临时试试还可以,正常用变频器会出问题。电机倒是没事。因为变频器上电以后首先要给直流母线充电,这需要时间,如果直流母线还没有充满电,就开始启动电机工作的话,直流母线电压会很低。久而久之,直流母线的元件就会被损坏。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/4/14 6:21:27
#11楼
你好,你说的很有道理。其实国产变频器在通电瞬间同时短接FWD-COM【启动信号】没关系,变频器本身会做好准备的。相反有些进口品牌变频器却不行,
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2012/4/14 7:52:37
#12楼
你起马弄个断路器控制电源吧,通电不能立即启动,不然会故障报警
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/4/14 9:21:15
#13楼
以下是引用xu9742在2012/4/13 22:27:23的发言:
这个没有问题的,也可以上电就起动.对变频器来说没有影响
砖家?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/14 14:39:20
#14楼
以下是引用超级大手在2012/4/14 6:21:27的发言:
不论是把逻辑时序放在变频器的内部还是外部。这个正确的时序关系,必须要有。我说的是正确的时序关系。
变频器在交流电源接入以后,必须要等到直流母线电压达到可以工作的阈值,逆变器才能开始工作。这个阈值是否准确的判定,取决于变频器的工作是否安全和可靠。
我是你的朋友
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2012/4/15 22:24:39
#15楼
我记得有个白色的变频器,面板上有个调试器,有一个接触器启动3相电源,接触器一吸 就直接在面板上调试用了
中级菜鸟
1187.0236
