运动控制
回帖:1个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
980
ccclll2003
文章数:2
历史总积分:980
发表于:2005/2/5 17:35:00
三菱的MDS-SVJ2-20放大器可以配HC352的电机,
注意,此放大器的功率为2Kw,而这个电机的功率为3.5Kw,
那我就想不通了,这个电机能达到3.5Kw的功率吗
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/5 18:15:00
一般说只要电机输出机械功率小于放大器的功率应该没问题。我想你说的放大功率应指的是它所输出的最大平均功率,在输出时间很短的情况下可以输出比额定功率大得多的功率。如果电机是伺服电机的话,它的功率应是额定功率,一般的伺服电机都是短时周期工作制。从平均功率来考虑,只要放大器能满足电机的平均功率要求就可以。
[此贴子已经被作者于2005-2-5 18:27:27编辑过]
46.8003
