回帖:30个,阅读:3227次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 12:20:26
我这里有FX2N-48MR,四个振动给料机,四个电动推杆料阀,四个胶带机,还有一个移动楼矿车,其中楼矿车包括正反装的胶带机和控制车正反转的电动机,额定电压都是380V,这个PLC能驱动380的接触器吗?如果不能,需加中间继电器的话PLC的接线图怎么画?
[此贴子已经被jint于2012/4/10 9:41:52编辑过]
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2012/4/7 12:39:23
把中间继电器的线圈串在PLC的输出触点上就可以了。
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 12:55:53
就是把交流接触器的线圈和中间继电器的线圈穿在输出点上?可是PLC接的是220V的交流电,接触器是380V啊?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/4/7 12:57:10
呵呵;PLC内的继电器是按220V设计的,所以不能直接驱动AC380V负载;
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 12:57:49
以下是引用xujian1688在2012/4/7 12:39:23的发言:
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/7 13:09:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/7 16:35:34
中间继电器常开触点连接交流接触器控制线圈。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/7 16:43:25
你交流接触器的线圈要求的控制电压是多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 16:45:03
以下是引用fumz78在2012/4/7 16:43:25的发言:
380V
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/7 16:50:24
是说交流接触器的线圈电压为~380V,还是说电动机的额定电压~380V ?
接触器线圈功率较大的话,PLC输出也需加继电器。
设备是在用、改装,还是新制?
如果没有其他要求或考虑,接触器也可改为线圈电压~220V的或其他适当等级的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
