回帖:30个,阅读:3227次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/7 16:58:13
#10楼
哦,线圈电压是~380V的;
那么,可以用PLC的输出控制一个线圈电压~220V的继电器,再用该继电器的常开触点控制交流接触器。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
854
630111598
文章数:13
历史总积分:854
发表于:2012/4/7 22:02:55
#11楼
PLC的触点容量不行,必须加中间继电器。
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/4/8 9:47:05
#12楼
以下是引用qlin在2012/4/7 16:50:24的发言:
是说交流接触器的线圈电压为~380V,还是说电动机的额定电压~380V ?
接触器线圈功率较大的话,PLC输出也需加继电器。
设备是在用、改装,还是新制?
如果没有其他要求或考虑,接触器也可改为线圈电压~220V的或其他适当等级的。
设备额定电压都是380V的,选的接触器线圈额定电压电压也是380V的!这样可以加中间继电器,中间继电器的常开触头和接触器的线圈连接就可以了,是吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/8 10:10:38
#13楼
回12楼,原则上是这样;
具体方案,根据控制要求确认。
各位见谅,谢了!   20170501启
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/4/8 10:21:23
#14楼
呵呵;加中间继电器,选用触点允许接AC380V的继电器;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/4/8 10:48:58
#15楼
不能直接带380V 的电压等级负载,加中继吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/4/8 20:13:36
#16楼
加中继是好方法!
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/4/9 15:17:33
#17楼
继电器型可以直接串接触器,
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/4/9 15:19:45
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
986
yu_jingjian
文章数:43
历史总积分:986
发表于:2012/4/9 16:15:09
#19楼
是直接用plc触点接接触器线圈导致的吗?
109.2007
