运动控制
回帖:7个,阅读:1109次 [上一页] [1] [下一页]
伺服定位漂移
833
152332921
文章数:7
历史总积分:833
发表于:2012/4/1 13:58:04
伺服定位漂移,我用的是三菱的伺服系统,HC-FKS43 带20mm的丝杆;我发脉冲走500mm的距离。在低中速情况下是能达到精确定位。但当速度再往上调时,出现了定位漂移的情况,向电机方向偏移,请问下是不是伺服电机功率不够引起的?丝杆我也换过,联轴器我也换过,电机也换过,但情况是一样.图片看附件。。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/2 10:24:59
运动系统在速度高时,惯性运动的动能大,所以“当速度再往上调时,出现了定位漂移的情况,”。
1051
dinglei668
文章数:8
历史总积分:1051
发表于:2012/4/4 20:24:44
向电机方向偏移?没有遇到过,不知道怎么解决,只是感觉有点奇怪。起速太快?参数修改?有待研究。。。
1218
freegames
文章数:26
历史总积分:1218
发表于:2012/4/4 21:15:03
脉冲步数由原来的2000步调到10000或者12000就基本ok了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/5 1:22:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
916
xmho1
文章数:4
历史总积分:916
发表于:2012/4/5 9:35:50
肯定不是的,除非你没装好。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/8 21:05:25
也就是脉冲当量缩小了,电机速度减小了,工件移动变慢了!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2012/4/10 14:40:30
伺服定位漂移,我用的是三菱的伺服系统,HC-FKS43 带20mm的丝杆;我发脉冲走500mm的距离。在低中速情况下是能达到精确定位。但当速度再往上调时,出现了定位漂移的情况,向电机方向偏移。电机是“HC-KFS43”吧。
这样情况不多见。 不知道你说的“定位漂移”是过冲,还是“漂移”,过冲,可以在伺服里设参数来改善,或是上位机改善参数,“漂移”的话,麻烦多了,三菱的专用类似的模块,如QD75有专门针对这样功能的。你可以去查看一下资料。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
