回帖:24个,阅读:18249 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/3/25 20:32:50
今天朋友给我来个电话,在检修中遇到的问题!我简单的描述下,请朋友们帮分析下!
一台混凝土搅拌机,正反转个!刚到一个新工地用了两天,今天早出现了如下情况:按下按钮,接触器不能完全吸合,一直在跳动(就像电压没有达到 额定值,事实测量是400V),松开按钮后,接触器也释放开。这时如果不按按钮,强行用工具顶住接触器触头,这时接触器也能完全吸合好,并能正常工作!  如果把接负载拆除,单独试控制回路,一切正常,接触器能吸合,并自锁。
按制回路和控制电压都正常!
试问朋友们,这是怎么回事呀?由于朋友的工地在外地,我也不可到现场,所以在这请教下朋友们,谢谢!
[此贴子已经被jint于2012/3/26 8:47:30编辑过]
820
623375579
文章数:5
历史总积分:820
发表于:2012/3/25 21:38:54
二次线路问题,重新紧固各接线端,而测是不是真的有400V的接触器吸合电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/3/26 8:35:53
负载侧是不是有接地的地方,造成电压降。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/26 8:59:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1162
liuyuliangd
文章数:37
历史总积分:1162
发表于:2012/3/26 9:18:42
先紧固所有端子 测接地 如果还是不行 按下启动按钮再测电压 或者是互锁点接触不好
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/26 9:29:56
除了电气问题以外,也可能是接触器里面有小物体在里面,你可以把接触器拆开看看,我也遇到过这种情况,后来发现是一小片塑料夹在互感器中间,导致的。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2012/3/26 10:50:07
这是个别现象,国产接触器难免。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/3/26 11:50:11
换个接触器试试?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/26 11:54:23
顺着按钮开关查一查线路吧
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2012/3/26 12:08:57
如果正反转接触器都出现同样的问题的话,那就可以排除接触器本身的原因,着重去查负载和控制线路的问题。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
109.2007
