回帖:24个,阅读:18249 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/26 12:54:07
#10楼
接触器坏了,不用修,修好也过不了多久就不行的。
这是常见的故障,没有什么查不查原因的。
在很多情况下是铁芯接触面不平或者是有锈蚀情况引起的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/3/26 13:16:15
#11楼
1.你检查下交流接触器电压是否达到;2.接线是否松动;辅助触点(自保触点)接头是否松动;3.如果这些都正常,就是接触器有问题,把接触器拆下,检查下E型铁有否问题,或内部有东西卡住。
[此贴子已经被作者于2012/3/26 18:38:19编辑过]
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/3/26 14:02:00
#12楼
1 接线是否松动
2 如果接线正常;基本确认:交流接触器故障了(铁芯接触面不平或者是有锈蚀情况引起的)
这种现象是工控行业大家遇到的最多的问题之一!
互相帮助
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/3/26 15:41:30
#13楼
断电,用磁铁吸一下,可能有铁屑。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/3/26 16:26:05
#14楼
如果控制线路没问题的话,那就是压降太大,由于启动电流大,可能是线路太长线径过细造成。
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2012/3/26 17:13:40
#15楼
接触器线圈断了,匝间短路了,线圈引脚处开焊了,就是这样的
699
xadwangyang
文章数:3
历史总积分:699
发表于:2012/3/26 17:19:54
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/26 17:23:23
#17楼
是不是负载大了,要一点一点查看,接触器也要查一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/26 18:27:42
#18楼
检查一下保持线路怎么样?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/26 18:37:33
#19楼
还是像起动时欠压的问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
