运动控制
回帖:15个,阅读:4802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/2 10:15:00
各位大侠好 ,最近准备做一个系统,是控制6台步进电机同时动作,速度各不相同,但每台电机一动作,就以设定的动作恒速运行,不存在调速的问题(当然调试的时候是需要调速的),系统可能采用PLC(绝不会用PC)控制,各位大侠能不能提供给一个方案或思路,PLC控制6个电机估计需要另配个定位模块了吧,要么采用个什么6轴的控制器和PLC通信来做?我原来没做过类似的系统,请大侠们指教,谢谢!
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2005/2/2 11:03:00
不知道楼主对永宏PLC是否感兴趣,永宏可以做到四个脉冲同步输出,两个永宏PLC可以达到您的要求。而选模块成本要高一些。
1002
hky01
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/2/3 11:13:00
如是步进电机,PLC无法控制。我有驱动模块。
 hky01@public1.ptt.js.cn
1062
易尔升
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2005/2/4 10:51:00
你这个问题用我公司代理的Trio控制器MC206最好解决了(直接安装在导轨槽上,外接24VDC电源),内有PLC,外接I/O点、触摸屏,多任务处理,如有兴趣,请到我公司网站下载软件。
没有特殊,您的需要就是标准!
1215
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1215
发表于:2005/2/4 17:16:00
永宏可以
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/2/4 21:49:00
最简系统:
  1. 单片机+6*(驱动器+步进电机)
  2. 6*(LM555时钟脉冲产生电路+拨动开关+驱动器+步进电机)
      此方案最省钱,最省时,最易制作,不需编程序,最好调试,最好维护。
[此贴子已经被作者于2005-2-4 22:20:40编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/5 10:10:00
谢谢各位大侠,
我的方案还没定呢,等过年回来再说啦,有问题再请教大家
给诸位拜个早年啦,来年见!!!
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2005/2/6 12:27:00
简单!用欧姆龙的nc就可以很方便的实现!或者用三菱的也行!
1016
fuxing2009
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/6/2 22:43:00
我只要控制四根轴就行了
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/6/3 8:42:00
用PLC不是很方便,编程麻烦!
可以考虑别的方案。比如运动控制卡,
IAI的四轴控制系统编程很简单。
124.8008
