运动控制
回帖:3个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/3/21 11:20:55
什么是伺服电动机?
刘志斌 发表于 2010/11/7 9:49:23
运动控制中,用伺服电机作为控制的最终执行部件,那么伺服电机与普通电机有什么不同?
我来说:
1、普通电机是接在电源上的;
2、伺服电机是接在信号源上的;
1、普通电机的电流,只代表能量;
2、伺服电机的电流即是能量更是信号,
1、普通电机的控制靠开关,开、关只意味着电路接通或者断开,转子在什么位置,不知道;
2、伺服电机的控制不是开关,有信号就动作,无信号就停着,停在什么位置,在什么位置启动,都是确定的;
3、伺服电机是一个信号源的功放输出级的负载,就好像功放的喇叭;
4、所以伺服电机与普通电机的差别首先是作用、功用或功能上的差别,然后才是结构上的千变万化!
1、普通电机,电源、负载是它自主转动的条件;
2、而伺服电机,信号源、负载是它被动转动的依据,哪怕是半分毫也不能自主;
3、所以伺服电机是“听话”的“好电机”,就像听话的好孩子,一点不俏皮!
4、伺服电机是控制电机,而普通电机是拖动电机
欢迎大家参与讨论!
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2012/3/21 14:05:53
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/26 10:48:14
我觉得这个比喻还是蛮贴切的,不知准不准。
700
xie.hb
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/4/16 15:48:34
一一拜读
46.8003
