变频器论坛
回帖:26个,阅读:4774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
856
licg725100
文章数:7
历史总积分:856
发表于:2012/3/20 20:51:13
一台220KW的汇川变频器,我们在使用中遇到怪问题,在使用中水压不够,变频开在50HZ,也不够,阀门全开,但工频开一半就够了,后来我们怀疑是,电机反转,去确认电机,发现电机反转,我们修改参数,F0 -09中改为1 后来在确认电机方向是对的,停机后,在开机方向又反了,我们在改参数F0-09中改为0后来再确认电机方向又对了,我们就一直开着没敢停机怕它又反了,我想请大家给我分析一下到底是什么问题?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/20 21:54:17
这个...?奇怪的问题。应该把变频器的制造商技术支持叫到现场,帮助你们查找这个诡异问题。我想,谜底会解开的。
我是你的朋友
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/20 22:09:00
设反转禁止有效看看,不行就再恢复出厂设置试下,正转反转可以看面板上的指示灯信号,实在不行改为外部端子控制转向,应当就不会出现上述问题了。个见,如有不对请坛子里师傅指出。谢谢!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/3/20 22:32:21
有可能是变频器输出到电机之间有缺相或接触不良的地方,我以前碰到过一会儿正转一会儿反转的现象,就是接触不良造成的缺相
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/21 15:32:40
凡是莫名其妙的问题,都应该先把他搞清楚,然后再说具体如何去处理。这样就不盲目了。叫有的放矢。
我是你的朋友
699
joker713
文章数:10
历史总积分:699
发表于:2012/3/21 16:04:37
这个变频器没玩过 但LZ所说的工频没问题 我感觉是 切换继电器直线相续不对 你可以恢复出厂模式 如果还是变频反转 应该检查接线 个人意见 不对勿喷
805
2358213091
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2012/3/21 16:21:41
表情
[此贴子已经被作者于2012/3/21 16:24:11编辑过]
805
2358213091
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2012/3/21 16:23:11
发错地方了~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/21 16:45:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
1120139041
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/3/21 23:00:30
哎!这嘛复杂的
500.8052
