变频器论坛
回帖:26个,阅读:4774次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/22 2:48:43
#10楼
设反转禁止应该可以的!
1108
zhuyingchuan
文章数:28
历史总积分:1108
发表于:2012/4/30 23:17:58
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/5/11 13:52:24
#12楼
没遇到过这种情况
712
1083298232
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2012/11/16 20:16:27
#13楼
在发现反转就不要设置数据,将正反转控制端倒一下看着怎么样。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/11/17 8:51:41
#14楼
减速时间是否太短?
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/17 16:24:11
#15楼
一般的变频器有一个停机频率的设置,当电机的频率小于这个设定值,变频器自动操作关机。就可以没有反转了。
我是你的朋友
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/11/17 16:34:32
#16楼
有可能是变频器输出到电机之间有缺相或接触不良的地方,我以前碰到过一会儿正转一会儿反转的现象,就是接触不良造成的缺相
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/20 19:13:35
#17楼
变频器在急停过程,刹车太快,也会反转。停过冲了。
我是你的朋友
1102
wyg990
文章数:7
历史总积分:1102
发表于:2012/11/22 10:23:06
#18楼
恢复出厂值试一下,仔细查一下接线。
565
277980462
文章数:7
历史总积分:565
发表于:2016/1/13 19:17:14
#19楼
同意楼上,先恢复出厂值,不要乱七八糟的参数控制,直接变频器面板起,看看是不是反转,如果问题还是解决不了,可能就得查接线问题了。
众川变频器技术服务中心
www.zcbpq.com
718.7501
