回帖:32个,阅读:2140 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/3/15 22:01:48
#10楼
以下是引用339402782在2012/3/15 21:57:50的发言:
更换时间继电器吧,那玩意估计挂了
已经换了 还是不好。。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/3/15 22:05:24
#11楼
时间继电器是要设置时间的
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/3/15 22:10:13
#12楼
以下是引用chenqing309在2012/3/15 22:05:24的发言:
时间继电器是要设置时间的
设置了 原来2秒就可以启动了。。
我现在切换到5秒了还是不可以,而且5秒后灯一直亮着,这是不是正常现象?
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/3/15 22:19:18
#13楼
单独给时间继电器上点看延时5S后是否动作,如正常就检查其它地方,不行就将图纸传上来
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/3/15 22:21:09
#14楼
以下是引用chenqing309在2012/3/15 22:19:18的发言:
好的,非常感谢。明天不在厂里。后天再过来请教
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2012/3/15 22:23:16
#15楼
行,这是电机的一个基本控制,还是要多看看书才是
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/3/15 22:32:54
#16楼
请电工处理
为了遥远的梦想而努力。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/3/16 0:08:59
#17楼
时间续电器工作为转换。
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2012/3/16 0:23:10
#18楼
JZ7-44触点接触不良
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/3/16 9:28:47
#19楼
1, 检查各元件是否正常
2,检查线路是否正常
3,图纸是否正确,
这样费点事,但是应该能检查出来!
做什么事贵在坚持!
