开关箱不工作求解。
[3]
[4]
开关箱不工作求解。
54cw
作者的所有帖子(18)
发表于:2012/3/15 20:54:27
启动后一直在启动状态 不能跳到工作状态 请问问题出在哪里,请赐教,非常感谢。
如上图所示 黄灯一直亮。。
[此贴子已经被作者于2012/3/15 22:10:52编辑过]
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2012/3/15 21:10:33
看时间继电器的输出点,是否输出
台达运动控制器在包装行业的应用
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2012/3/15 21:17:17
先检查看看线头是否有松动每个都检查一下,然后再看元件是否有问题。对照图纸检查
图尔克多协议以太网I/O解决方案
54cw
作者的所有帖子(18)
发表于:2012/3/15 21:25:13
坏男孩在2012/3/15 21:10:33
看时间继电器的输出点,是否输出
时间继电器我换了新的了。。
S7300PLC通过BCNet-S7MPI与SMART IE触摸屏通讯
54cw
作者的所有帖子(18)
发表于:2012/3/15 21:27:14
无敌小飞龙在2012/3/15 21:17:17
没动过 线头都是紧的 请分析下可能出现问题的地方。
奥普特—轮廓度检测
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2012/3/15 21:29:14
看图启动了不能切换到运行状态,将切换回路查一下
Aidian 在其位于芬兰埃斯波的生产设施中顺利部署了维萨拉 viewLinc 系统
54cw
作者的所有帖子(18)
发表于:2012/3/15 21:30:37
chenqing309在2012/3/15 21:29:14
能大概说下切换回路怎么操作吗?我没电工基础,非常感谢
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2012/3/15 21:35:16
一开始是带自耦变压器降压启动,通过时间继电器延时一段时间后将自耦变压器切除全压运行
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
54cw
作者的所有帖子(18)
发表于:2012/3/15 21:48:40
chenqing309在2012/3/15 21:35:16
按下启动按钮后就自动了吗 现在问题是延后一段时间后。没有切换到运转状态,一直在起动状态,然后时间继电器的灯一直亮着。。
我有些东西不懂 可能表达不是很清楚 见谅
MES主机的一些知识点
作者的所有帖子(3209)
发表于:2012/3/15 21:57:50
更换时间继电器吧,那玩意估计挂了
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
