回帖:12个,阅读:8490 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/3/14 19:08:11
#10楼
以下是引用moyi在2012/3/14 18:31:10的发言:
以下是引用logo1979在2012/3/14 10:46:44的发言:
以下是引用moyi在2012/3/14 5:23:12的发言:
 现在市面上的漏电断路器断开的只是火线那一路 零线的是一直通着的 当人触电或漏电其断路器会跳闸 但由于真正接反了的火线没有被断开和有负载的连接 使断路器下端导线和用电设备仍带电 而是触电者连续长时间触电而身亡 当然死者用的手电钻也有问题才会漏电的
你解剖过漏电断路器吗,里面确实是一路开关吗,我解剖过很多厂家的漏电断路器里面都是两路开关,出事的漏电断路器大概是假的漏电断路器,里面没有电子元件
是的 我拆开过 有好几种型号的是这样的 如果它上面说的是这样的型号 如果零火接反 就是好的断路器也会出事故 不是6楼说的质量不过关 也不是7楼说的1P开关 最左边的那个两路的才是所谓的漏电保护器(断路器) 还有其设计者的初衷思想是好的 只是接线的不安规定的来 所以才会出事故 如果按规定接线 只断开火的比零火都断开的断路器要有很多优点
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/14 22:47:12
#11楼
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/3/15 0:02:38
#12楼
这真不是真正电工干的所以出了事。这也是一种血的教训。
