漏电保护器N和火线接反了会触电??
漏电保护器N和火线接反了会触电??
chenghan88
作者的所有帖子(70)
发表于:2012/3/13 18:31:52
http://v.qq.com/play/5u9I5ed79ZI.html
想不通啊
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
songfaming228
作者的所有帖子(51)
发表于:2012/3/13 21:05:23
不会跳
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
moyi
作者的所有帖子(12)
发表于:2012/3/14 5:23:12
现在市面上的漏电断路器断开的只是火线那一路 零线的是一直通着的 当人触电或漏电其断路器会跳闸 但由于真正接反了的火线没有被断开和有负载的连接 使断路器下端导线和用电设备仍带电 而是触电者连续长时间触电而身亡 当然死者用的手电钻也有问题才会漏电的
OPT(奥普特)智能传感器驱动PCB电路板产线效能革新
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2012/3/14 8:44:20
一般在漏电断路器中N线是直通的,所以接错了成火线会带电的。
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/3/14 10:46:44
moyi在2012/3/14 5:23:12
你解剖过漏电断路器吗,里面确实是一路开关吗,我解剖过很多厂家的漏电断路器里面都是两路开关,出事的漏电断路器大概是假的漏电断路器,里面没有电子元件
图尔克 风电涡轮机旋转定位
YXBK
作者的所有帖子(20863)
发表于:2012/3/14 11:22:10
如果是断开两路的那种就会没事的
大家一起学习
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
ascent
作者的所有帖子(7766)
发表于:2012/3/14 14:42:43
其实说到底,还是质量不过关所造成的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/3/14 15:14:46
视频上看见选用的漏电保护器是1P的开关,所以只能断开一路,再加上火零接反了(断零不断火),所以断开开关后只是断开了回路,没有断开火线,当然会电到了。建议还是选用2P的开关,最主要的要按标准接线~!
台达机电产品在砌块成型机上的应用
moyi
作者的所有帖子(12)
发表于:2012/3/14 18:31:10
logo1979在2012/3/14 10:46:44
是的 我拆开过 有好几种型号的是这样的 如果它上面说的是这样的型号 如果零火接反 就是好的断路器也会出事故 不是6楼说的质量不过关 也不是7楼说的1P开关 最左边的那个两路的才是所谓的漏电保护器(断路器) 还有其设计者的初衷思想是好的 只是接线的不安规定的来 所以才会出事故 如果按规定接线 只断开火的比零火都断开的断路器要有很多优点
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/3/14 18:51:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用
