回帖:12个,阅读:8490 [上一页] [1] [2] [下一页]
967
chenghan88
文章数:70
历史总积分:967
发表于:2012/3/13 18:31:52
songfaming228
文章数:51
历史总积分:1439
发表于:2012/3/13 21:05:23
不会跳
929
moyi
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2012/3/14 5:23:12
现在市面上的漏电断路器断开的只是火线那一路 零线的是一直通着的 当人触电或漏电其断路器会跳闸 但由于真正接反了的火线没有被断开和有负载的连接 使断路器下端导线和用电设备仍带电 而是触电者连续长时间触电而身亡 当然死者用的手电钻也有问题才会漏电的
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/3/14 8:44:20
一般在漏电断路器中N线是直通的,所以接错了成火线会带电的。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/14 10:46:44
以下是引用moyi在2012/3/14 5:23:12的发言:
你解剖过漏电断路器吗,里面确实是一路开关吗,我解剖过很多厂家的漏电断路器里面都是两路开关,出事的漏电断路器大概是假的漏电断路器,里面没有电子元件
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/3/14 11:22:10
如果是断开两路的那种就会没事的
大家一起学习
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/14 14:42:43
其实说到底,还是质量不过关所造成的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/3/14 15:14:46
视频上看见选用的漏电保护器是1P的开关,所以只能断开一路,再加上火零接反了(断零不断火),所以断开开关后只是断开了回路,没有断开火线,当然会电到了。建议还是选用2P的开关,最主要的要按标准接线~!
929
moyi
文章数:12
历史总积分:929
发表于:2012/3/14 18:31:10
以下是引用logo1979在2012/3/14 10:46:44的发言:
是的 我拆开过 有好几种型号的是这样的 如果它上面说的是这样的型号 如果零火接反 就是好的断路器也会出事故 不是6楼说的质量不过关 也不是7楼说的1P开关 最左边的那个两路的才是所谓的漏电保护器(断路器) 还有其设计者的初衷思想是好的 只是接线的不安规定的来 所以才会出事故 如果按规定接线 只断开火的比零火都断开的断路器要有很多优点
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/14 18:51:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
