机电一体化
回帖:14个,阅读:4235次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/3/9 22:18:47
因为原来是做电气设计行业,现在机械设计也要做,原来设备电机是1.1KW的,现在新开发了小一号的设备,比如我选0.75KW的电机,但是0.75KW的电机,如果扭力不一样的话有多种选型,不知道具体有没有什么公式计算。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/3/10 8:19:28
9580*(0.75/额定转速’)
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/10 9:52:28
马达功率及扭矩计算一直是个头痛的问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/10 10:38:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/11 16:04:56
学习
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/3/12 9:41:47
以下是引用小笨熊在2012/3/10 10:38:12的发言:
马达扭力计算很简单:功率P=F*V;其中F为牵引力,V为速度,你选输出轴的外径数据,就可以根据电机额定转速算出速度,从而计算出牵引力,需要转矩你就根据半径即可算出来
能不能细细说来,功率是0.75KW,出轴大小为直径35mm,轴的转速是7转每分钟,速比差不多1:240,那0.75=F*7吗?算出牵引力F后怎么算出它的扭力啊?谢谢!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/14 15:40:38
这个问题太头疼了,光是说公式解决不了问题,最好是用实例来算一下
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/14 18:16:16
转矩的选择最重要的是按照机器的转矩要求来选择,要大于机器的转矩才可以
我来想想具体是怎么算的,好久不用了
比如说一条传送带,有了输送带的拉力,输送带滚桶半径,FD=T,这是机器要求的最低转矩,直接除于减速机的减速比就是源动机(电机)要求的转矩,至于马达的转矩就按伍工的工式计算就行了
我记得是这样算的,希望我没有记错.....
表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/14 18:47:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2012/3/15 8:31:42
这个单位怎么换算出来?
