机电一体化
回帖:14个,阅读:4235次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/15 9:27:36
#10楼
xiexi...
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/26 10:45:35
#11楼
我为这个问题也困扰了很久了,到现在也没有结果。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2012/4/1 16:40:45
#12楼
以下是引用小菜一碟在2012/3/12 9:41:47的发言:
以下是引用小笨熊在2012/3/10 10:38:12的发言:
马达扭力计算很简单:功率P=F*V;其中F为牵引力,V为速度,你选输出轴的外径数据,就可以根据电机额定转速算出速度,从而计算出牵引力,需要转矩你就根据半径即可算出来
能不能细细说来,功率是0.75KW,出轴大小为直径35mm,轴的转速是7转每分钟,速比差不多1:240,那0.75=F*7吗?算出牵引力F后怎么算出它的扭力啊?谢谢!
先计算出电机在出轴为7rpm时的转速:7X240=1680rpm,再计算出电机在此转速时的转矩:M=9550X0.75/1680=4.26N.m;然后计算出输出轴的转矩=240XM=1022.4N.m,然后再算这个扭矩产生的力FXL=输出轴扭矩计算出牵引力(此计算认为是匀速牵引力,加速情况需要考虑加速度)
[此贴子已经被作者于2012/4/1 16:56:30编辑过]
经济地位决定上层建筑!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/4/5 19:23:45
#13楼
以下是引用kedawanglq在2012/4/1 16:40:45的发言:
谢谢你,高手
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2012/4/5 20:33:49
#14楼
看似简单问题,确经常碰到!学习了!
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
