运动控制
回帖:15个,阅读:9051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/13 19:26:16
#10楼
学习
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/3/13 20:53:56
#11楼
以下是引用lcx_jia在2012/3/13 16:11:10的发言:
使用同步一词不准确,同步是指二台电机轴不仅转速相同,而且转角度也必须在误差范围之内。变频器别说开环控制,就是带PG卡闭环控制也实现不了同步。
您使用的“相同”一词不准确,转速不存在绝对的相同,绝对的相同即使伺服也做不到。转速相差在一定范围内,而位置相差也在一定范围内,就是“同步”,关键是这个一定范围的偏差有多大,对于变频器一般精度都不高,在加反馈做位置比较的情况下是可以“同步”的。
具体:在两个电机反馈的位置偏差不大的情况下,做“同速”指令,在位置偏差出现一定范围时,做不同速修正,慢跟进快,或快机稍慢等慢机,至位置偏差为0,总之要加位置反馈,如以绝对值编码器更佳,位置不受变频干扰与停电影响,而实现同步。
案例很多,集装箱吊机双吊钩就是。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/3/13 20:57:59
#12楼
我们也做过很多大跨径门机同步,都是绝对值编码器+同步控制器,到变频或PLC+变频,做同步纠偏控制,成功案例很多。
上海精浦机电--绝对值编码器专业应用。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/3/13 21:03:29
#13楼
这是介绍变频电机同步如何选用编码器的帖子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=300391
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/13 22:23:14
#14楼
可以通过加装编码器进行反馈,使得精度更高
个人技术空间:http://hi.baidu.com/zh316390410/home
自动化专业技术群:82053554,纯销售免进!
1268
zjzwf
文章数:12
年度积分:62
历史总积分:1268
发表于:2012/3/13 22:41:59
#15楼
可以用rs485,光纤,是两台变频器同步,表情
