回帖:33个,阅读:2591 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
175169900
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/9 0:10:39
我公司一设备,一电机烧过之后,去修好再重新接上,接触器不吸合,量那中间继电器也只有110V。正常是有220V的,求帮忙。。控制电路如图
[此贴子已经被作者于2012/3/11 21:18:58编辑过]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2012/3/9 6:32:54
你用的是什么控制电路?不说明白怎么给你分析故障。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/9 6:33:14
如果可以的话,可不接电机,先检查控制电路。
若有图纸,可根据图纸一步步检查;电压不正常,可检查电源、或电源回路的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/3/9 7:34:28
接触器不吸合,那就是控制回路的问题了
大家一起学习
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/9 8:19:34
查查二次回路,最好配上图啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
21744
fireray
文章数:3669
年度积分:129
历史总积分:21744
发表于:2012/3/9 8:29:55
还有其他接触器吗,按你说的其他的可能也不吸,控制回路问题,非接触器问题
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/9 8:31:02
110V 就是零线断了。这个110V是个虚电压。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
912
1773481190
文章数:15
历史总积分:912
发表于:2012/3/9 8:59:21
你先给接触器通上220V电压试一试,然后在用万用表查一查操作盘零线和火线之间电压是否合适,就OK了。
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/3/9 10:15:49
控制回路断了,之所以有110V,应该是别的变压器电压串过来的
923
lwt512
文章数:17
历史总积分:923
发表于:2012/3/9 14:44:25
控制回路的问题 查图纸慢慢理思路就懂了!
109.2007
