回帖:33个,阅读:2591 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/9 15:54:03
#10楼
遇到这种情况,首先将接触器分离下来,测试接触器 220V线圈通电后,查看是否动作,如果不动作,估计是接触器的线圈 或者接触器自身触点已经损坏。
如果接触器是好,然后逐级检查其他电路
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/9 16:33:03
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/10 15:56:07
#12楼
控制回路虚接了,所以电压110伏
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/10 17:03:40
#13楼
控制回路问题
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/10 20:03:23
#14楼
以下是引用wushulin在2012/3/9 8:31:02的发言:
110V 就是零线断了。这个110V是个虚电压。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2012/3/10 21:41:37
#15楼
同意14楼的说法。
 节约能源 利国利民
1277
lwj007
文章数:99
历史总积分:1277
发表于:2012/3/11 15:45:55
#16楼
按图纸一步一步查下去,是控制回路的问题。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/11 15:47:16
#17楼
以下是引用lwt512在2012/3/9 14:44:25的发言:
控制回路的问题 查图纸慢慢理思路就懂了!
2993
家明
文章数:161
历史总积分:2993
发表于:2012/3/11 17:14:20
#18楼
不会是烧电机是,热继电器也跳了吧,复位就可以了吧;还有电机烧坏,接触器触点烧坏没,最好检查一下。
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/3/11 19:58:49
#19楼
零线断了!
