回帖:18个,阅读:1943 [上一页] [1] [2] [下一页]
使用电烙铁的疑惑
700
yzdw
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/3/8 11:27:32
各位大大,请教一下,为什么电烙铁的说明书上说使用之前要确保金属套管和烙铁头的电阻是无穷大,(原话是这样的:用万用表的表针连接金属套管和烙铁头,指针应无动作,如有,要彻底检查,看是哪里出了问题),如果表针动了,就是后面的接线出了问题?零线或火线搭上金属套管了?
还有就是,用卡达936去焊和焊接插线板,是不是要动作很快?为什么老师说不能用砂纸或锉子打磨烙铁头,说明书就说要这样的,只是说要先蘸松香,在上一层焊锡表情
700
yzdw
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/3/8 11:40:42
自己先顶了
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/3/8 16:59:15
我也是每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很不礼貌。就全部回复一样的这段
_________
qlin注(2012 03 10):
真要每次如此回帖,也是不严肃、不允许的,重复、而且多与主题无关!
[此贴子已经被qlin于2012/3/10 14:34:24编辑过]
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/3/8 17:53:03
说明书上不可能说可以用砂纸或锉子打磨烙铁头
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/8 17:55:15
怕漏电.烙铁头是抗烧型的不要打磨,普通型的烙铁头连续加热就把烙铁铜头烧的氧化了必须打磨才能用,你那个不要打磨因为他在烙铁头上电镀了一层特殊材料,把镀层磨了去烙铁头就报废了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/8 18:01:38
一个说的是绝缘要良好,保证安全;一个说的是避免烙铁头氧化、烧蚀,以免沾锡不好。
大致如此吧,也没有将原文看清楚。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/3/8 19:33:49
磨烙铁头,那那个烙铁头就报废了
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/8 19:45:18
铬铁头上有镀层,如果一打磨就把镀层磨掉了,也就报废了。正常的铬铁头温度在380~400度都能正常使用,但达到420度以上,寿命将成10倍速度的下降。一般铬铁头不可以干烧,如果上面有没有锡层保护,也就一会就烧掉了。
楼主的老师说的是正确的,这也说明他会使用高频新型铬铁。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/3/8 20:20:07
电烙铁的说明书上说使用之前要确保金属套管和烙铁头的电阻是无穷大才能保证不漏电
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/8 20:23:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
