回帖:18个,阅读:1943 [上一页] [1] [2] [下一页]
使用电烙铁的疑惑
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/8 20:41:40
#10楼
以下是引用logo1979在2012/3/8 17:55:15的发言:
怕漏电.烙铁头是抗烧型的不要打磨,普通型的烙铁头连续加热就把烙铁铜头烧的氧化了必须打磨才能用,你那个不要打磨因为他在烙铁头上电镀了一层特殊材料,把镀层磨了去烙铁头就报废了
普通型的烙铁头是铜做的,新型的防烧死烙铁头是铁做的他电镀了一层特殊材料
700
yzdw
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/3/9 9:15:03
#11楼
以下是引用wushulin在2012/3/8 19:45:18的发言:
铬铁头上有镀层,如果一打磨就把镀层磨掉了,也就报废了。正常的铬铁头温度在380~400度都能正常使用,但达到420度以上,寿命将成10倍速度的下降。一般铬铁头不可以干烧,如果上面有没有锡层保护,也就一会就烧掉了。
楼主的老师说的是正确的,这也说明他会使用高频新型铬铁。
谢谢!学习了
700
yzdw
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/3/9 9:17:58
#12楼
以下是引用lqf1963在2012/3/8 20:41:40的发言:
谢谢两位!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/3/9 9:19:33
#13楼
要看是什么材质的烙铁头。铜的烙铁头你不打磨无法搪锡。
学无止境。
700
yzdw
文章数:25
历史总积分:700
发表于:2012/3/9 9:36:45
#14楼
好的,谢啦!
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/3/10 21:18:09
#15楼
有的烙铁头是镀锌的,如果把镀层磨去,烙铁头容易氧化
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/11 5:52:30
#16楼
有的烙铁头是可以的,有的是不可以的,你要分清是那种!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/3/11 8:03:15
#17楼
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2012/3/11 9:03:21
#18楼
自由论述
93.6006
