回帖:24个,阅读:8247 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/8 17:05:05
#20楼
请不要随意嘲笑别人。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/3/8 21:00:58
#21楼
抛弃成本不算的话,电容可以给普通电气降压,根据串联算法分压,在50hz交流电路中,超过100ma的电流,用电容就不划算了,毕竟无极性电容还是很贵的。
stop
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/9 13:20:48
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/9 14:30:48
#23楼
以下是引用小笨熊在2012/3/9 13:20:48的发言:
直接买一个电风扇的无级调速器,把里面的可控硅换大一点即可(500V,15A以上即可),这个方案成本不是特高
还要改什么直接就有买,我并不是没得用,只是好奇这个问题而已。
电容降压有个优点就是电流电压至少还是正弦波,可控硅调节吊扇可以,但是我试过调节落地扇好像不行,声音异响,但是我相信电容一定可以,因为它是正弦波。
上。
774
919263181
文章数:52
历史总积分:774
发表于:2012/3/9 17:06:47
#24楼
用电容串在电风扇电路中是可以降低风扇电转速的,我以前用过很长时间。只要耐压够。烤火炉功率为800W,要降低到200W。串一只二极管就可以。电容也能串,估计200W--800W要15uf--55uf左右。价格不太贵,可以试一试。电容上一定要有放电电阻。
46.8003
