回帖:24个,阅读:8247 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/6 20:15:35
我只知道吊扇可以用串电感、串电容、用双向可控硅等办法调压调节风扇的转速
用双向可控硅可以调节烤火炉的发热功率,但是不知道串电容会如何?
串电容调节风扇和调节烤火炉的区别就是前者是感性负载,而且功率比较小,后者功率比较大。
我不敢试,怕电容炸了,问题是电容的参数只有耐压和容量,理论上是不消耗电能的,是不是只要耐压够了就不会炸?大电流充放电也没关系?
这个是电解电容,肯定不能用于交流电,但是我觉得大小可以参考格力空调遥控器,还是可以做得比较小的。
[此贴子已经被作者于2012/3/8 16:57:56编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/7 7:00:47
不支持楼主的这样做法!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/3/7 8:22:56
我想是不行的
调速是改变频率的占空比
调温肯定是不行的
你是调电流
还是电压啊,只要你改变了这两个量其中一个都可以改变发热量,要是想恒温的话就装个温控开关就可以了(精度不高的情况下)
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/7 10:05:21
可以串电容降压调温,但是你买电容要花几百块钱,你看这事合算吗
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 11:47:00
以下是引用lqf1963在2012/3/7 10:05:21的发言:
我手上有一个吊扇调速用的电容,不知道可不可以用,我就怕电流太大了炸裂
上。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/7 12:17:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/7 13:59:22
算算你的电炉电流有多大,有个简单公式,在交流电炉中,1微法电容可以通过0.07A电流,然后算出需要的电容量,如果2KW的功率降到1KW大概需要65微法的电容,耐压400V,价格吗大概是一百多元,能再买个电烤炉了
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 15:53:12
以下是引用JYZJP在2012/3/7 13:59:22的发言:
有“1微法电容可以通过0.07A电流”这个说法吗?
吊扇用的耐压肯定是够了,都是220V的电源,烤火炉功率约为800W,我想降低到200W——800W之间调节,理论上电容本身是不应该消耗功率的。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 16:14:46
但是我又想到,电容耐压够,连接的导线能承受足够的电流,是否可以直接并联在交流220V两端?
Xc=1/(2πfC) Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)
根据计算1微法电容直接并接在220V交流电源通过的电流为0.07A,原来楼上说的是这个意思,
现在烤火炉是800W,本身有一个串二极管的开关可以降到400W,
其实我只要降到100-300W之间可调就行了。这么说我要串6-20UF的电容就可以了。
这么说是所需容量太大,而不是这么搞不行的问题?
[此贴子已经被作者于2012/3/7 16:26:28编辑过]
上。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/7 16:19:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
