回帖:24个,阅读:8247 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2012/3/7 16:36:57
#10楼
这种做法是无意的,电风扇电容的容抗远大于电炉的阻抗,串联以后交流电压基本作用在电容上,电炉几乎没有电压。即使选择合适容量电容串联,调节了电炉功率,其成本和体积会很大,不如选择其他调压方式。
  田丰自动化
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 17:43:44
#11楼
以下是引用pdthtzb在2012/3/7 16:36:57的发言:
我前面已经算过了,体积和成本也不是很大,20UF的电容我还是见过,但是它也有优点,不会像可控硅调功会产生谐波。
我不一定要采用这种方式,我只是在想可不可行的问题。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/7 17:45:07
#12楼
最简单有效的办法是买个可调压固态继电器,额定电压以下想要什么电压都行
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 17:49:18
#13楼
以下是引用小笨熊在2012/3/7 16:19:04的发言:
电容并在220V市电,这个就是功率因数补偿!
step1,看来你真的停在step1的位置,需要努力学习呀
是的,我要努力学习,所以在这里和大家交流,至于是不是功率因素补偿,就没必要在这里讨论了,这是另外一个话题。
上。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/7 19:15:09
#14楼
电阻负载功率因数为1,还能调节到什么地方?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/7 19:32:30
#15楼
电风扇调速不是通过串电感电容才调速的!是通过调压调速的(单相的电风扇),那个串电容电感是做启动用的。否则,不串这些元件,电风扇就转不起来了。还会发热和烧。
同理,烤火炉也是一样的,他是通过调压改变功率的,而不是去串什么电感和电容。既然是双向可控硅驱动烤火炉,那就通过调节可控硅的门极触发脉冲相位来调功。这才是正道。
[此贴子已经被作者于2012/3/7 19:36:14编辑过]
我是你的朋友
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2012/3/7 19:58:05
#16楼
楼上说的有理。。。。。
努力学习
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 20:46:48
#17楼
以下是引用kdrjl在2012/3/7 19:32:30的发言:
说了这么多还在讨论这些基本的问题,真是搞笑,别人不晓得串电感是干什么的?别人不晓得可控硅是怎么工作的?
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/7 20:51:22
#18楼
看来我连吊扇的调速原理都不知道,看来我真是失败。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/8 17:04:02
#19楼
今天做了一下试验,确实因为容量太小分压比较大,电流很小,但是电容还是很安全的,
不要跟我说什么这是启动电容启动绕组什么的,这个连接吊扇和电抗分压调速开关的接法是一样的。
上。
