回帖:14个,阅读:3617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教 最好老师傅
1027
顺子哥
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2005/1/26 22:37:00
我单位有这样一个电表,他的上面是这样标的
读数为118。1KW-h
名称为电子式三相四线有功电能表
3X3(6)A     脉冲 50HZ
3x220/380     800imp/kw-h
请问
3X3(6)A    这个代表什么
脉冲 50HZ     这个又代表什么
3x220/380      这个还代表什么
800imp/kw-h   再来这个代表什么
如果我们要计算出118。1kw-h等于几千瓦应该怎么算
另外我在QQ上建了一个QQ固定群
一个专为维修电工技术经验交流的地方,欢迎来自五湖四海的从事这专业人员的加入
群号为8774228
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/27 9:15:00
电子式电表的参数标住,是沿用机械式电表的方式,3*3(6)A,代表电表的额定通容量,即可以通过3A~6A电流,这应该是穿电流互感器的,3*220/380,代表的是电压是三相四线制的,800imp/kw-h,应该是计量的一个幅度单位,即一度点,电表可以循环800个。
[我是初学者]
1027
顺子哥
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2005/1/27 23:17:00
谢谢
楼上朋友的回答但我想知道的是
还有如果把 800imp/kw-h  改成5000mp/kw-h  又要怎么算
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/1/27 23:56:00
"800imp/kw-h "表示:每转800转为1度电(kw/h)
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/28 8:22:00
至于每一度电,需要转多少,与计量的多少没有关系,是电表自身的问题,
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2005/1/29 23:22:00
转/KWH是电表一个很重要的参数,它直接关系到电表计量的精确度。800imp/km-h表示电表每计量一个数(一度或者是乘上互感器的倍数)电表铝盘旋转800圈。二楼的回答应该没错。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:00:00
二楼的回答应该没错。
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/2 21:15:00
3X3(6)A    三相供电每相额定电流6A
脉冲 50HZ     脉冲式,频率50HZ
3x220/380      三相供电每相220V,线电压380
800imp/kw-h   多少转为一度
供电电工
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 1:35:00
朋友,首先我对你的态度不太赞成,这样的问题最好还不是要问老师傅,这是个新设备,老师傅不比我们强哪去,我也没有这方面的资料,个人猜测仅供参考,118可能是铝盘转118圈是一千瓦小时,800可能是电表上面那个发光二极管亮800次是一千瓦小时.3×3(6)A可能是额定3A最大允许值6A.你说的要算多少千瓦,好象没说明白.如果线路上加有CT的电度表要乘上CT的变比才是实际电量值.
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2005/5/3 10:24:00
[quote]以下是引用liufutom在2005-5-3 1:35:00的发言:
表情
老师傅不比我们强哪去,我也没有这方面的资料,没有你牛什?
二楼已说的清楚了,800可能是电表上面那个发光二极管亮800次是一千瓦小时,记数器啊?
118可能是铝盘转118圈是一千瓦小时,已表明是读数了。
言多必失
718.7204
