回帖:14个,阅读:3617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教 最好老师傅
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 12:18:00
#10楼
tzz不要跟着起哄,我说新设备老师傅没比我们强哪去都是从实际工作中体会到的,不是自己随意瞧不起老师傅,我们搞的是技术,是最客观的现实,容不得半点虚假,否则就要受到客观规律的惩罚.这不是自己牛,我只是和顺子哥提出一个科学求知的态度.可能你是个老师傅吧,否则怎么会如此敏感?我说的是没强哪去,我说老师傅不行了吗?并且我说了只是个人猜测仅供参考.   电子脉冲式仪表每千瓦时对应的脉冲数是固定的,我看到过的脉冲式仪表上面有个脉冲指式发光二极管,并且有的也有说明铝盘每转一圈多少个脉冲.过去的铝盘式仪表用的是800r/kwh.这里用的800imp\kwh,imp可能是脉冲的意思,所以我猜测是脉冲,至于118可能是顺子哥写的格式让我理解错了,我以为是表上印刷的字样,如果是实际读出的表示数,那我认为就是表测得的电量,实际线路中的电能消耗要乘以电流互感器的变比.计算电量与800imp/kwh好象是无关,它只代表这个仪表的精度. 另处计算出的是多少千瓦时,不是多少千瓦! 最后我希望每个人求知要端正态度,说话最好不要带刺!我们都是弟子,哪个师傅什么都会,有问题共同探讨,没有准确的资料谁敢肯定呢.我们的精神是"重在参预",大家说对吗?
1042
xiaozhou
文章数:20
历史总积分:1042
发表于:2005/5/3 18:43:00
#11楼
对电表我是门外汉。
1536
greatxu
文章数:278
历史总积分:1536
发表于:2005/5/3 19:59:00
#12楼
有这个心,但是不会说话!
爱护环境,人人有责。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/3 22:03:00
#13楼
同意7楼的看法
1012
阿华田
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/5/4 21:26:00
#14楼
我有长学问了,谢谢!各位。
140.563
