运动控制
回帖:4个,阅读:8366次 [上一页] [1] [下一页]
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/3/1 22:06:18
请教什么是伺服的差动驱动方式?谢谢,帮详细说明一下,
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2012/3/23 9:47:39
差动信号就是有2根线来驱动一个信号,例如脉冲信号是pul+,pul-,当pul+为"1",pul-为"0"时,信号为高电平;反之,当pul+为"0",pul-为"1"时,信号为低电平.相对于单端驱动方式,差动信号的优点是可以抑制共模干扰.
[此贴子已经被作者于2012/3/23 9:49:20编辑过]
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/3/23 19:14:41
谢谢指点,还有些不明白,能再详细些吗?呵呵
1017
hugang99
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2015/5/16 10:27:51
';lkjhgf
582
cro178
文章数:5
历史总积分:582
发表于:2015/5/18 21:58:14
这个在百度上有很详细的说明
