回帖:20个,阅读:14553 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 11:04:00
一大电磁铁,通稳恒电流,线圈温度正常(30度以下),但铁心温度很高(60度以上,有时有100以上).铁心材料为整块的铁镍合金.
请问铁心发热的原因是什么?
[此贴子已经被作者于2005-1-26 17:23:40编辑过]
谓正途,崎岖当先
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/1/26 14:32:00
什么情况下发热
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 17:26:00
大概连续通电3小时后.稳恒电流为24A.强磁场,但是磁场稳定.
请问铁心发热的机理是什么?
谓正途,崎岖当先
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/1/26 17:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 18:05:00
楼上的,灌水也要有点水准吧?
谓正途,崎岖当先
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/1/26 23:16:00
你的恒稳电流是如何取得的?不会是蓄电池吧!
如果是取自交流电整流滤波后获得,就可能含有交流分量,此交流分量会在铁芯中产生感应电流,铁芯短路感应电流而发热。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/26 23:54:00
稳恒电流由电源柜提供.电源柜从日本购得.用示波器和电流表检测电流值稳定.
图片上传不了.不然传个示意图
[此贴子已经被作者于2005-1-26 23:57:06编辑过]
谓正途,崎岖当先
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2005/1/27 22:44:00
这个铁镍合金做成一块,会不会产生涡流电流啊?
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/27 23:13:00
直流电磁铁不会有涡电流吧?
谓正途,崎岖当先
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/1/28 9:33:00
会不会直流电磁铁的内部的分子运动造成的,你们看通恒流源,首先线圈是的温度正常,同时也产生磁场,吸合的中间还有磁阻,两端还有磁动势加上,根椐热量定理:Q=I2RT=磁动势2/磁阻*T,中间的热量反而增加就是这个原理。
