回帖:20个,阅读:14553 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/28 12:04:00
#10楼
这样也有道理。只是你那个磁阻发热公式对吗?有这个公式吗?不好意思,这方面我不太懂 。
谓正途,崎岖当先
1355
JLW
文章数:82
历史总积分:1355
发表于:2005/1/29 15:09:00
#11楼
你磁铁的电流是24A,直流电压是多少?发热的原因可能是:
1.电源有交流成分,除铁器的电源整流设计一般较简单,不可避免有交流成分,因而易产生涡流发热。
2.磁铁铁芯的材质较劣,易产生磁饱和。
3.散热条件不满足要求,产生的热量散不出去。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/30 17:50:00
#12楼
直流线圈的铁芯应不会发热(直流电不纯净或频繁通断会发热),会不会周围传过来的?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/31 8:43:00
#13楼
线圈与铁芯固定得好不好?如果它们之间有相对运动在强磁场中会严重发热,如振动场合
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:57:00
#14楼
电源有交流成分,易产生涡流发热。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/4/19 0:07:00
#15楼
是不是磁饱和?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/2 21:09:00
#16楼
涡流发热
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 1:47:00
#17楼
你的电磁铁不知道是做什么用的,如果电磁铁下面有铁磁材料不断通过,就是说由于铁磁材料不断去改变你的电磁铁中的磁通,就会在整块的铁心中感应出涡电流,当然会发热.如果是没有外界任何影响,通过的又是绝对稳衡的直流电,无谐波,那可怪了.
1006
chaifei20020
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2007/8/24 18:23:00
#18楼
我的电磁铁也发热,线圈温度比铁心还高?不知道什么原因
1006
chaifei20020
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2007/8/24 18:31:00
#19楼
我的电磁铁是用做振动电机的 220V整流后由MOS管输出 载波是22KHZ 基波60HZ
93.6006
