机电一体化
机电一体化
关于轴抖动大问题,请各位大师帮忙分析分析
zhufeng40889
作者的所有帖子(105)
发表于:2012/3/1 9:44:59
#10楼
看看底脚固定好了吗
看看底脚固定好了吗
包装薄膜制造商为环保包装解决方案选择维萨拉测量仪表|维萨拉
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/3/1 16:59:43
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
viptda2005
作者的所有帖子(6372)
发表于:2012/3/1 17:51:39
#12楼
轴的动平衡没有做 当然抖了
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2012/3/1 18:37:42
#13楼
也遇到过类似问题:一雕花机高速电机换轴承,里面就是一对7207的锥度轴承,由于不太懂机械按照普通轴承的安装方法安装,即将之拍到位后就试机,虽然主轴没有跳动的现象,声音也OK,但就是轴承发热很严重。反复拆装几遍都是同样的现象,很是郁闷!于是打电话跟厂家咨询,厂家回复说,这电机的轴承很难装,需要调节两个轴承和轴套之间的间隙,他们自己都没水平安装,需要发至电机厂家安装!于是以后坏了,自己也就不搞了,直接发到厂家!换个轴承450大洋!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
pengxi.luoge
作者的所有帖子(23)
发表于:2012/3/1 23:03:34
#14楼
让各位久等了 今晚加班回来晚啦。昨天下午买回来了一对7207装上还是抖动,我又把轴拆下来换了一个加工店重新做了一条新的装上就OK了!nnd前几次给我搞的那个店太差了,我都向厂了反映了好多次说不要在那里做啦,但厂里不听我的,哎!!莫办法
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2012/3/2 11:49:48
#15楼
lqf1963在2012/2/28 20:31:33
是不是轴两端不同心,还是轴承座的孔大了,轴装上后,用手拿着轴头晃动晃动看轴的间隙大不大,大概是那根轴车的时候不是一刀车下来的
[此贴子已经被作者于2012/2/28 20:37:14编辑过]
车床车轴的时候不是一刀车下来的,车完这一头,把工件拿下来换另一头继续车没找中,所以这根轴偏心了
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
baihualin33
作者的所有帖子(16)
发表于:2012/3/2 15:55:20
#16楼
进来学习的。。
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
安且吉兮
作者的所有帖子(378)
发表于:2012/3/3 16:58:31
#17楼
应该是轴动平衡不好引起的。
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
luohongxingabc
作者的所有帖子(123)
发表于:2012/3/3 21:20:21
#18楼
wushulin在2012/2/29 7:46:40
7207是角接触轴承,你换一个普通轴承肯定是不行的了,这种轴承必须成对的更换。
从你随便换一个轴承的工艺上来看,你基本上是不可能装好这个轴了,怎么装都会跳的。我也没有这个能耐装好这种东西,装主轴,真不是一个随便的事。
工艺:在装的时候轴承不可以用力打进去,只能轻轻地按进去。装进去后打上千分表,用手转动看跳动,跳动大于0.002时,拆上重装,这样不停的试,只到合格后才能装上机器使用。
肯定是轴承的问题,楼主可以查资料
轴套的第一个代号不一样相差很远的
并且这种轴承哪个向内,哪个向外都有标记的。
广州非标自动化设计!
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
mlqwain
作者的所有帖子(712)
发表于:2012/3/7 8:37:16
#19楼
精加工部行
智领物流——华北工控物流配送自动化设备专用嵌入式计算机产品方案
