发表于:2012/2/29 7:46:40#7楼
7207是角接触轴承,你换一个普通轴承肯定是不行的了,这种轴承必须成对的更换。
从你随便换一个轴承的工艺上来看,你基本上是不可能装好这个轴了,怎么装都会跳的。我也没有这个能耐装好这种东西,装主轴,真不是一个随便的事。
工艺:在装的时候轴承不可以用力打进去,只能轻轻地按进去。装进去后打上千分表,用手转动看跳动,跳动大于0.002时,拆上重装,这样不停的试,只到合格后才能装上机器使用。
好像它原装的都没这么高的精度,我用百分表打了一下原装的轴下端都有0.2的误差,不过我今天还是去买了1对7207的轴承,现在还没回来,应该明天就知道,
