机电一体化
回帖:19个,阅读:1739 [上一页] [1] [2] [下一页]
688
pengxi.luoge
文章数:23
历史总积分:688
发表于:2012/2/28 19:43:58
前几天这机器的轴断了 就换了一条新的可是换上后轴就抖动的很大,找了加工方换了好几条还是抖动,搞的现在我都不知道是不是周有问题啦,今天下午我又把主轴拆下来看了下里面的轴承是不是坏啦,拆下来后发现里面轴承(轴承是7207)坏了一个,当时厂里没7207的 轴承我就找了个和它同外径,同内经,同厚度的轴承1207代替装上,可是还是抖动。请问这和换了不同型号的轴承有关吗?还是其他呢?
  自己用手机拍了几张图请各位帮忙分析一下~。图片不是很清楚请见谅~~~~
[此贴子已经被作者于2012/2/28 20:44:23编辑过]
1913
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1913
发表于:2012/2/28 20:18:49
不装砂纸抖动不?
688
pengxi.luoge
文章数:23
历史总积分:688
发表于:2012/2/28 20:25:13
不装也抖
688
pengxi.luoge
文章数:23
历史总积分:688
发表于:2012/2/28 20:26:59
不装也抖
7448
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7448
发表于:2012/2/28 20:31:33
是不是轴两端不同心,还是轴承座的孔大了,轴装上后,用手拿着轴头晃动晃动看轴的间隙大不大,大概是那根轴车的时候不是一刀车下来的
[此贴子已经被作者于2012/2/28 20:37:14编辑过]
688
pengxi.luoge
文章数:23
历史总积分:688
发表于:2012/2/28 20:37:40
两端同心的,轴承装上基本紧配
890
350404375
文章数:51
历史总积分:890
发表于:2012/2/28 21:04:23
仔细看看轴承是不是跑内外圆,应该是跑内外圆,1207和7207肯定有区别.不然为什么不一样
中级菜鸟
23766
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:199
历史总积分:23766
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/29 7:46:40
7207是角接触轴承,你换一个普通轴承肯定是不行的了,这种轴承必须成对的更换。
从你随便换一个轴承的工艺上来看,你基本上是不可能装好这个轴了,怎么装都会跳的。我也没有这个能耐装好这种东西,装主轴,真不是一个随便的事。
工艺:在装的时候轴承不可以用力打进去,只能轻轻地按进去。装进去后打上千分表,用手转动看跳动,跳动大于0.002时,拆上重装,这样不停的试,只到合格后才能装上机器使用。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
688
pengxi.luoge
文章数:23
历史总积分:688
发表于:2012/2/29 12:01:02
发表于:2012/2/29 7:46:40#7楼
好像它原装的都没这么高的精度,我用百分表打了一下原装的轴下端都有0.2的误差,不过我今天还是去买了1对7207的轴承,现在还没回来,应该明天就知道,
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
发表于:2012/2/29 21:40:57
坐等结果!呵呵!
