运动控制
回帖:0个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/2/27 15:02:44
810M系统主轴不能旋转的故障维修
故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在开机调试时,发现主轴不能正常旋转,系统无报警。
分析与处理过程:测量系统主轴模拟量输出,发现此值为“0”,因此可以确定故障是由数控系统无模拟量输出引起的。
由于系统为刚出厂的原装系统,因此系统内部不良的可能性较小,出现以上故障最大的可能原因是系统的参数设定不当引起的。
仔细检查系统的机床参数设定,发现全部MD参数设定均正确无误;检查系统的SD(设定)参数发现,在SETTING  DATA页面下的G96转速限制值为“0”,将该值更改为机床的最大转速6000r/min后,机床主轴模拟量输出正常,主轴可以正常旋转。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149552&Name=huanghua120
31.2002
