回帖:19个,阅读:2465 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/2/24 19:02:13
加工用老式车床,电机不工作,里面有一接触器,两个继电器怎么检修啊。
 这两个是继电器是什么类型的,用一起子直接将交流接触器压下,电机工作,一继电器冒烟。这下还不好修了。
有知道的,给说下,谢谢了。
700
yangfan8299
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/2/24 19:29:47
应该是正反转用的接触器,或是电机的工作电流过大,把接触器烧坏了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/24 19:47:56
我不知道,但提示一下。
可以根据机床厂家、型号等,查找资料;或者查线,以判断继电器、接触器的用途,及电路工作原理。
然后再检修。
补充一点:
须注意安全,无操作资格或无相关知识不得动手。
[此贴子已经被作者于2012/2/24 19:58:04编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/25 13:49:07
先找找原理图看看,在分析吧
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/25 13:57:35
应该是电流过大,你最好时有原理图发上来看一下就什么都清楚了!
900
527561210
文章数:7
历史总积分:900
发表于:2012/2/25 16:54:29
接触器是总控制,一个继电器是主电机,一个是冷却电机
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2012/2/25 20:04:46
找个电工给看看吧,顺着线看看就能明白,也不是太复杂的控制。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/25 20:52:48
很简单,不行就根据需要重新安装。
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2012/2/25 21:18:17
可能是正反转用的接触器,顺着按钮的连线慢慢查,应该能查出来的。也不可能是行程开关触点接触不良等。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/25 21:28:10
可能是电机坏了造成一继电器冒烟。
109.2007
