回帖:19个,阅读:2465 [上一页] [1] [2] [下一页]
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/2/26 23:06:53
#10楼
以下是引用yult在2012/2/25 20:04:46的发言:
找个电工给看看吧,顺着线看看就能明白,也不是太复杂的控制。
为了遥远的梦想而努力。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/27 10:01:16
#11楼
具体是什么型号的机床?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/27 10:07:52
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/2/27 11:56:38
#13楼
不是电工请不要随便鼓捣电器电路!一个是为了人身安全!二一个为电器安全!!造成损失都不划算!??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1084
tuzisan
文章数:16
历史总积分:1084
发表于:2012/2/27 21:42:09
#14楼
是不是液压的?我们78年得都是液压的,有可能那两个中间继电器是控制电磁阀的
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/27 21:43:30
#15楼
还是找图纸看看吧,这样说不清楚
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/2/29 10:11:58
#16楼
是电工不?
不要违章啊
706
liangbeipxl
文章数:18
历史总积分:706
发表于:2012/3/4 22:40:26
#17楼
应仔细判断是哪一个继电器出问题了,是主电机的还是冷却电机的?
1027
hxs1984
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2012/3/5 9:03:48
#18楼
1.一个接触器,说明车床只能单向工作,不存在主回路接错线的问题。
1027
hxs1984
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2012/3/5 9:10:36
#19楼
1.一个接触器说明电机只能单向运行,不会出现主回路接线错误的问题。
2.照理按用起子按接触器,不会出现你所说的继电器冒烟的故障。(因为你的这个操作不会对继电器的状态有影响。)
3.查看一下继电器冒烟部位,是线圈还是触电。
4.再回到你的问题上面,按按钮没有反应,可以推断出是控制回路出现问题,你直接查控制回路就行了。
109.2007
