回帖:20个,阅读:5639次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
-5445
diangongvs
文章数:108
年度积分:-5863
历史总积分:-5445
发表于:2012/2/22 18:59:00
此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个。
三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。
时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
热继电器作用:提供过载保护。
熔断器作用:为电动机提供短路保护。
了解Y--△
图
这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面的:
图
可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。
下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了。无奈,继续加强。
先来看一下主接线图。
图
Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM-Y先要启动,之后KM-Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。(信息来源:www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网)
接下来看下控制回路图吧:
图
根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。
这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行,这里也是从网上学到的一个口诀,记住了也就好处理了。
左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾;
凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。
这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾,意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾,意:线圈得电后,触点瞬时动作,失电后,延时复归。凹凸都有的,得电延时动作,失电也延时动作。NO指常开,NC指常闭,看常态,没得电它是常开还是常闭。
图
结合口诀,都很好理解了。
电动机电气控制联锁学习很重要,从一个知识点能够想到其他的,尤其是对于电气这东西,处处都是知识。自己整理的,看到的朋友们,希望对你们也有帮助,有不对的请指出,我们互相学习。
如果你觉得本文对你有用,请转载给你的朋友,与你的朋友分享!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149418&Name=liliangvs
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/2/22 23:45:21
顶一下,不错的解释
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2012/2/23 6:20:57
相序如果错一个呢
 一花一世界,一佛一如来
5870
csg.d
文章数:101
年度积分:131
历史总积分:5870
发表于:2012/2/23 8:52:56
图文并茂,简单明了,是此类教材中的经典。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/23 9:42:00
控制电路中可以通过调整KM△常闭触点的位置来节省一组触头。
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/23 19:46:15
顶一下,不错的解释
1084
tuzisan
文章数:16
历史总积分:1084
发表于:2012/2/27 22:00:11
我现在用闭式星三角,楼主这个是开式
在运行中有时会顶掉空开
4118
lijianjun186
文章数:164
历史总积分:4118
发表于:2012/2/27 22:23:08
顶一下,不错的解释表情表情
4118
lijianjun186
文章数:164
历史总积分:4118
发表于:2012/2/27 22:37:44
顶一下,不错的解释表情表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/28 7:09:42
适合学习的朋友们!
231.4364
