回帖:34个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2012/2/20 20:17:36
#20楼
NPN感应开关好像都是一个常开的开关输入(即平时状态是断开的),至于NPN常开或常闭那是指感应灯,常开是指示灯平时是灭的,常闭是指示灯平时是亮的。两个都应该串常开触点!
学c,c++,c++buider。
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2012/2/20 21:04:06
#21楼
以下是引用YXBK在2012/2/19 15:44:35的发言:
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2012/2/20 21:49:15
#22楼
以下是引用白样树在2012/2/20 17:38:39的发言:
YXBK你好!
请问,K1与K2好像不能行成回路,
NPN常开  没有感应时(线圈无电,K1断开) 有感应时(线圈有电,K1闭合)
NPN常闭  没有感应时(线圈有电,K2断开) 有感应时(线圈无电,K2闭合)
所以只有两个都被感应时,电磁阀才有电
大家一起学习
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2012/2/20 22:48:11
#23楼
为什么不用两个常开了,而是一个常开一个常闭了。
853
tang2011
文章数:14
历史总积分:853
发表于:2012/2/21 7:22:37
#24楼
气阀信号串联两继电器上,一继电器接NC,二继电器接NO,NC接近开关信号接一继电器,NO接二继电器。但是楼主为什么要两个接近开关不一样呢?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/2/21 8:42:17
#25楼
为什么和NPN常闭输出呢?
思想决定高度
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/2/21 9:30:52
#26楼
YXBK
多谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/21 11:57:27
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/21 17:50:11
#28楼
以下是引用YXBK在2012/2/19 21:43:43的发言:
TO:7楼,楼主说的是“两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出”。
你是对的,我没有仔细看。
717
wcglily2005
文章数:6
历史总积分:717
发表于:2012/2/21 20:07:45
#29楼
其实K1可以不用。一般接近开关可负载100~150mA,而二位三通阀一般耗电量在1.5W~2W之间,接近开关的容量足够大了。
我设计的项目基本上电磁阀都是直接由接近开关驱动的。
既然要省钱就省个彻底吧!
124.8008
