回帖:34个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/2/19 10:23:46
在不同的两个地方,分别有两个接近开关,检测有无金属罐通过,两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出,只用当两个接近开关都检测到有金属罐通过是,才有一个气缸动作,这个气缸有一个直流24v的二位三通电磁阀控制,当两个接近开关,只有一个有检测到,或两个都没检测到时气缸都不动作的,我知道,这样的功能用PLC很容易实现,但现在是不用PLC,用其他电路能实现这样的功能吗,但一个这样功能,就用PLC,不划算啦,请教师傅们,这样的电路该怎样实现呢
[此贴子已经被jint于2012/2/21 10:19:36编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/19 10:52:10
用接近开关控制继电器,通过继电器来控制电磁阀即可实现。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/19 12:30:04
两个接近开关分别控制两个继电器,两个继电器的触点与气缸控制电磁阀线圈串联再接到电源上。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2012/2/19 15:44:35
大家一起学习
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/19 16:01:03
支持三楼的方案
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2012/2/19 16:20:40
表情
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/2/19 18:20:03
支持三楼的方案
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/19 20:16:14
以下是引用YXBK在2012/2/19 15:44:35的发言:
两个继电器触点都应选常开触点。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/2/19 20:23:15
学习了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2012/2/19 21:43:43
TO:7楼,楼主说的是“两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出”。
大家一起学习
